Вчера установил Ubuntu 9.04, до этого все время пользовался windows.
После установки хотел отредактировать файл menu.lst, чтобы windows стоял первым при загрузке системы.
В терминале набрал 'sudo gedit/boot/grub/menu.lst'
попросили ввести пароль, после того как ввел, выдало сообщение 'command not found'
Файл menu.lst попытался отредактировать через папку 'filesystem', но таким образом его нельзя сохранить, как я понял не хватает прав.
Подскажите пожалуйста в чем тут может быть проблема?
Далее попытался настроить соединение с интернет(У меня byfly)
на форуме нашел информацию по настройке:
Но после того как в терминале прописываюНастройка PPPoE подключения для Byfly
Делалось, все на Ubuntu 7.04
1) пропишем DNS сервера (если не прописаны) для Минска они такие
Код:
cat /etc/resolv.conf
nameserver 82.209.240.241
nameserver 82.209.243.241
1.1) для начала поставим пакет pppoeconf (eсли есть, то гуд, если нет, то можно поставить установить с зеркала ubuntu на byfly)
2) из под рута запускаем pppoeconf
3) отвечаем на вопросы, вводим свой логин, пароль, конфигуратор предложит установить значение MTU 1492 - соглашаемся, указываем DNS сервера (если Вы их конечно ещё не указали)
4) правим файлик dsl-proveder (это название по дефолту), дописываем туда следующие
Код:
lock
+chap
require-chap
refuse-mschap
refuse-mschap-v2
refuse-eap
refuse-pap
nomp
noipx
novj
nobsdcomp
replacedefaultroute
на этом настройка завершена, теперь из под рута набитаем
Код:
pon dsl-provider
Для отключения просто набераем
Код:
poff
cat/etc/resolv.conf
пишет "No such file or directory"
Подскажите может я не там прописываю?
Что обозначает набираем из под рута?
Так же вчера, сразу после установки Ubuntu на черном экране были какие-то error-ы, где их можно посмотреть?
Буду очень благодарен любой помощи.
